Marche arriére récalcitrante
Boîte de vitesse, arbre, ...
papyro41
Message par papyro41 »
Je viens de nouveau vers vous, avez-vous une explication pour le problème que je rencontre?:
Lorsque j'engage ma ma marche arrière et que je relâche l'embrayage celle-ci "saute" immédiatement, pour qu'elle "tienne" je dois la maintenir avec la main.
Cet hiver je pense déposer boite et moteur pour une peinture complète.
Précisions mgb 1966, la boite de vitesse, avec o.d, n'a pas la 1 ère synchronisée.
Bonne journée et merci par avance de vos conseils éclairés.
Bonne journée
Papyro41
idee
Re: Marche arriére récalcitrante
outre l'état des pignons de première du train fixe et du train mobile ainsi que du pignon de renvoi, l'encoche de verrouillage dans l'axe de la fourchette de marche arrière est peut être usé, le ressort de la bille de verrouillage est peut être fatigué
papyro41
Merci de la réponse,
Donc ouverture de la boite obligatoire?
a+
Papyro41
pour sortir l'axe de la fourchette de marche arrière, c'est sûr, il faut démonter la partie arrière de la boîte de vitesse, mais si lors de l'investigation il est découvert, par exemple, un ressort de verrouillage avachi, cela n'est peut être pas nécessaire
