Couinement de tambour
Boîte de vitesse, arbre, ...
caribouxxx
Message par caribouxxx »
A peine sorti de mon réglage de carbus, j'ai profité du WE ensoleillé pour sortir un peu titine: voila que ce sont maintenant les freins qui me posent des pblms: le tambour ARD couine intempestivement alors que je roule (et surtout quand je tourne le guidon à droite!!!), et il chauffe...
Question (avant de démonter la bête): est-ce un problème courant? Ressort de garnitures, garnitures fichues, frein à main qui ne revient pas bien? Merci de vos avis éclairés!
Re: Couinement de tambour
tout est possible, un cylindre de roue grippé, le cable du frein à main qui est grippé, ect...
il faut examiner et démonter pour savoir
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
Frédéric modo
J'ai déplacé le sujet, je suppose que l'on parle d'anciennes (MG B).
Statistiquement, le plus probable est le cylindre grippé.
