Grognement sur pont MGB de 1969
Boîte de vitesse, arbre, ...
Bernard31
Message par Bernard31 »
Possesseur depuis peu de d'une MGB de 1969, je trouve inquiétant ce grognement constant mais plus bruyant en décélération.
Après avoir roulé aujourd’hui une quinzaine de km avec un temps doux (20°c), j'ai mis la main sous le pont et j'ai constaté une température excessive..., je pouvais laisser la main mais c'était limite.
Avez-vous eu ce genre de problème, ou bien est-ce habituel ?
Merci à vous pour vos renseignements.
Re: Grognement sur pont MGB de 1969
Salut
j'avoue ne jamais avoir tâté le pont apres avoir roulé :)
sinon
vérifie le niveau d"huile
ou mieux vidange le pont en vérifiant la présence de limaille dans l'huile .
Si c'est le cas reste plus qu'a ouvrir.
pas mieux que le vieux du Nord :hehe:
Mais que ça chaufe et que ça grogne, c'est pas vraiment inquiétant, ça prouve même que la voiture roule :)
Si tu as l'auto depuis peu, tu vas voir que la boite de vitesse chauffe pas mal aussi, et c'est nettement plus embêtant vu qu'elle est collée à ta cuisse...
:q :q :q :q :q :q :q :q
Message par temp100 »
tu fais fort Jidé ... deux mots, deux pléonasmes :lol: suffit de dire "le crouton" :hehe:
keskidit l'abominable homme du Doubs??????
T'as pas des trous a faire dans la pôôôvre A? :suspect:
Bernard31
Bonjour à tous
J'ai vidangé le pont après avoir réussi à dévisser le bouchon de vidange bloqué à mort ainsi que celui de remplissage. J'ai mis l'huile à décanter et .. rien . Pas de copeaux ou autres.
J'ai rempli avec de l'huile neuve. Après avoir fait environ 80 km, j'ai mesuré la température du pont : 55 degrés.
Qu'en pensez vous?
Bernard31 a écrit :Après avoir fait environ 80 km, j'ai mesuré la température du pont : 55 degrés.
Il a de la fièvre ! ImageAlbum MG
Bernard31 a écrit : J'ai rempli avec de l'huile neuve. Après avoir fait environ 80 km, j'ai mesuré la température du pont : 55 degrés.
Qu'en pensez vous?
de ne pas mesurer celle du moteur, qui tourne autour de 80° sur le bloc :lol:
Des pièces mécaniques se frottent consommant une très grosse partie de l'énergie mécanique qui leur est fournie par le moteur à explosion, lui-même d'un rendement lamentable (d'où la température du bloc), en énergie calorifique aussi inutile qu'inévitable, phénomène quelque peu limité par le lubrifiant, chaleur évacuée par la conduction thermique des pièces métalliques, placées dans un flux d'air plus frais que les-dites pièces :P
Bref lâche le thermomètre et roule ;)
vicka45
Message par vicka45 »
+1
En bref, zen, no stress.
Normal
