Montage Relais sur Code et phare
Feux, démarrage, batterie,...
daniel06
année : 1967
Message par daniel06 »
Bonsoir
Maintenant que j'approfondis ce qui a été monté sur la B par mon père, je m'aperçois que la voiture est équipée de H4 sans relais.
Puis-je espérer un petit schéma pour le montage avec relais. A savoir que la B est toujours en positif à la masse.
J'ai chercher dans les sujets électriques et le plus approchant, je pense, serait celui du montage des longues portées. Est ce exact.
Daniel
none
Re: Montage Relais sur Code et phare
Message par none »
Voilà,
Cdt
daniel06
année : 1967
Merci pour le schéma,None.
Daniel
On dit merci Guy ;)
Daniel, essaye de ne pas y mettre le feu avant que je l'ai vue ! :P
je récupère mes sièges mercredi si tout va bien... météo à surveiller pour la fin de semaine !
daniel06
année : 1967
Alors merci Guy, et j'attendrai pour le montage du relais
Daniel
