je suis l'heureux possesseur d'une C GT de 1969.
Je rencontre le problème suivant, au sujet duquel je souhaite vous interroger.
Lors de la mise en marche des essuie-glaces, il y a une grosse pièce ronde sous le tableau de bord, côté passager, qui chauffe énormément et qui semble émettre une odeur de brûlé.
Au bout de quelques minutes, les essuie-glaces s'arrêtent au milieu du pare-brise (ceux qui ont vécu les orages d'hier en région parisienne comprendront le malaise).
Après environ 45 minutes de repos, les essuie-glaces repartent.
Je voudrais donc savoir :
- si c'est cette pièce qui pose problème,
- si vous connaissez sa référence ou son nom en anglais (wiper motor ?) afin que je parte à la recherche d'une pièce similaire, neuve ou d'occasion
Merci d'avance et bonne route.
Alexandre
Moteur essuie-glaces
Nous pouvons raisonnablement penser qu'il s'agit du moteur des essuie-glace. Sur la mgb il existe au moins trois modèles de moteur, en 1969 se doit être un moteur rond, avec deux vitesses et parking (arrêt automatique)Peut être qu'un bon nettoyage de l'induit, un changement des charbons, un nettoyage et graissage du cable et un graissage des axes de balais d'essuie-glace suffirais.(c'est pour une mgb, mgc?)
Salut.
http://www.moss-europe.co.uk/MossUK/Pro ... GB_DS017G2
Salut.
Bonjour Michel et merci pour ta réponse rapide.
Il s'agit d'une C GT de 1969.
Apparemment, il convient de démonter le moteur et de le nettoyer. Je ne savais pas qu'on pouvait le faire.
Est-ce difficile et fautil confier cela à un professionnel ?
J'ai oublié de préciser qu'il émettait un bruit de sifflement très strident.
Alexandre
Alexandre
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
