Problème éclairage compteurs
Feux, démarrage, batterie,...
Le saint
Message par Le saint »
Bonjour, après avoir (mal) manipulé les fils de la console centrale pour changer mon autoradio, il y a eu un peu de fumée...Depuis je n'ai plus d'éclairage des compteurs lors de l'allumage des phares.
J'ai réouvert la console, isolé les fils, mais je n'ai toujours rien, pas de problème de fusible non plus dans l'habitacle moteur.
Avez une idée 'lumineuse' :) pour me venir en aide, petite précision, je suis nul en électricité :(
Merci par avance
BLUESY MINDS
année : 1965
Re: Problème éclairage compteurs
Message par BLUESY MINDS »
On peut essayer de voir ça ensemble. Peut être qu'à 2 on trouvera la solution.
call me.
le rhéostat de réglage de "l'intensité" de l'éclairage des compteurs ne servant à rien, vous pouvez le "shunter" en raccordant les deux fils, le rouge/vert qui est l'alimentation et qui vient du contacteur des feux et le rouge/blanc qui alimente les différentes ampoule des compteurs
Le saint
Le forum MG 'contact' ça marche, demain je rencontre Bluesy minds pour y voir plus clair à deux :)
Je ne sais pas si le problème est résolu mais :
selon ce que tu dis:
tu as pu , en manipulant tes fils d'autoradio, débrancher l'extrémité du fil rouge qui arrive au potard (et qui part du bouton code /veilleuse) et qui s'est mis en court circuit avec une masse... quand tu as mis tes feux...
Le saint
JMAU a écrit :Je ne sais pas si le problème est résolu mais :
Merci, je vais voir avec mon garagiste pour ce point en m'appuyant sur ton message.
Tranber29
Message par Tranber29 »
j'ai également un problème avec l'éclairage des compteurs, il ne fonctionne pas
et pour info je suis nul en électricité, peut être une ampoule? Je n'en sais rien
bref j'ai besoin que l'on m'éclaire sur le sujet, merci d'avance. :voyons:
"...il ne fonctionne pas..."
selon le modèle de votre mg, il y a un rhéostat de réglage de "l'intensité" de l'éclairage, il se trouve, en général, entre le compteur de vitesse et le compte-tours, il est possible que ce rhéostat ne fonctionne pas, une solution consiste à le shunter en raccordant les deux fils qui sont connecté sur le rhéostat
si vous tenez à avoir un bon éclairage des compteurs il faut changer les ampoules 2W par des LED
