Problème allumage
Feux, démarrage, batterie,...
NIZZOLI
Problème allumage
Message par NIZZOLI »
Suite à un problème électrique l'ordre d'allumage de ma 67 s'est déreglé.
Je suis à la recherche de quelqu'un qui peut m'expliquer comment recaler mon allumage
point mort, ordre des cylindres, bougies etc.
dodo35
année : 1964
Re: Problème allumage
Message par dodo35 »
Tu fais correspondre le repère de la poulie de vilebrequin avec la 2° dent du carter de distribution en tournant le moteur dans le sens horaire. Ton doigt de delco doit être grosso-modo vers 1 heure, sinon tourner le moteur d'un tour de plus. Le doigt vers 1 heure correspond à la bougie du 1° cylindre ( côté radiateur). l'ordre d'allumage c'est 1,3,4,2. ça devrait démarrer.
Message par anneauxdin »
1,3,4,2 dans le sens anti horaire sur la tête d'allumeur.
