plan électrique avec feux de recul
molinengault
J'ai les feux de recul qui s'allume fugitivement à chaque changement de vitesse et pas le plan électrique adhoc ni d'idée où chercher ! idée et /ou plan bienvenue
- dodo35
- année : 1964
Re: plan électrique avec feux de recul
BONJOUR molinengault,
Vu ce que tu décris, ce n'est pas un pb de fil ou connection, mais c'est ton switch de commande de feux de recul qui est mal réglé. Ce switch se trouve du côté droit de la boite, il se règle en enlevant ou en ajoutant des rondelles d'épaisseur. Il est accessible par le dessous de la voiture.
molinengault
Merci pour le tuyau ,je m'y colle dès que possible !
molinengault
merci dodo 35 l'info de premier choix et ça pêche fin changer la cale de 9/10 par 14/10 et tout est rentré dans l'ordre .
