Reperage connections bouton de warning
Feux, démarrage, batterie,...
totof
Serie speciale : fricadelle special et frite mayonnaise
Message par totof »
Bonjour tous,
Question toute bete mais qui a son importance pour ne pas reiterer les feux du 14 juillet :
J'adapte des warnings sur ma BGT pour que ces messieurs du controle technique ne se fachent pas.
Et qui dit adaptation, dit que ma fiche n'est pas celle d'origine car correspondant aux modeles ulterieurs. Sur la photo ci-dessous, y a-t'il une bonne ame pour m'indiquer le reperage 1 a 8 ?
Merci beaucoup. Totof
totof
Re: Reperage connections bouton de warning
Message par totof »
Meme pas une tite photo ?
snif
Yoshix
année : 1978
Serie speciale : Cabriolet V8 3.5 RR 1978
Message par Yoshix »
Bonsoir totof,
ayant refait mon faisceau en début d'année, tu verras, ce n'est pas si compliqué!
Pour ton "Hazard Switch":
De gauche à droite, en partant du haut tu as:
87
43
21
(Couleur principale/couleur secondaire)
8: VERT (+ pour accessoires)
7: VERT (vers le flasher, qui sort de l'autre côté en VERT CLAIR vers le commodo des clignotants)
4: VERT CLAIR/VIOLET (vers témoin vert)
3: VERT CLAIR/MARRON (vers le flasher warning)
2: VERT/ROUGE (vers le câble des clignotants gauche en sortie du commodo)
1: VERT/BLANC (vers le câble des clignotants droits en sortie du commodo)
Je te conseille d'aller ici:
http://www.advanceautowire.com/schematics.htm
Puis clique droit sur le lien "MGB (644Kb)", "Enregistrer la cible du lien sous..."
et tu auras les différents schémas pour les MGB, classés par années de production et motorisation. :)
La page qui m'a servit pour ma B (et pour ces explications) est la page 25.
Les schémas correspondant à ta B sont sur les pages 10 à 14.
N'hésites pas si tu as des soucis. :)
Yoshix
année : 1978
J'ai d'autres photos si cela peut t'aider lors de mes travaux:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... &start=220
totof
Message par totof »
Merci :)
Ben en fait, j'ai les schemas, mais ma B est probablement de l'annee de l'ajout du warning.
Le schema 70/71 (qui correspond a ma titine) y a pas de warning, le schema 71/72 a un warning. Donc forcement, qui dit pas de warning prevu, dit pas de connecteur dans le faisceau, donc pas de reperes pour situer les bornes 1 a 8.
En tout cas merci, y a plus qu'a raccorder :)
Totof
Yoshix
année : 1978
Oui je sais bien qu'il n'y a pas de warning sur ton faisceau... mais il y a moyen de le rajouter en suivant les autres schémas. :)
Ya plus qu'à comme tu dis.
Tiens nous au courant en tout cas.
