Vis de réglage du ventilateur Kenlowe
Feux, démarrage, batterie,...
Rvserge
Message par Rvserge »
La vis de réglage de mon Kenlowe tourne dans le vide à droite ou à gauche, il a 1 mois !!!!! Résultat il ne tourne plus, ça chauffe encore plus que sans ventilateur du fait qu'il fait obstacle.... Que puis je faire ?
:merci:
Serge
Cela fait 1 mois que j'ai cette MGB GT de 1972 je n'ai que des petits soucis par ci par la.... :jumpy:
BLUESY MINDS
année : 1965
Re: Vis de réglage du ventilateur Kenlowe
Message par BLUESY MINDS »
C'est le propre de la voiture ancienne... ;) surtout anglaise...
Quand tout fonctionne parfaitement, c'est qu'il y a un truc qui va bientôt lâcher... :mdr:
Message par anneauxdin »
Le tout petit potentiomètre dans le boitier d'eau est très fragile, il devrait être réglé avec un petit tournevis en plastic et rien d'autre. C'est un potentiomètre 3/4 de tour.
S'il tourne vraiment dans le vide, il faudrait faire sauter la résine enfermant l’électronique afin d'essayer de remplacer ce potentiomètre, ou racheter le thermostat.
