je le vois bien partir dans la colonne je ne vois pas par ou il sort!
Il est vert et noir, *SMS* un +???
merci d avance
) est en train de désherber donc il faut que je desherbe
Rassurez vous vous dites exactement la même chose mais différemment.Mon Klaxon et donc alimenté mon pb ce trouve donc au commodo, la languette qui assure passage du + sur ce fameux fil.Les klaxons sont alimenté en permanence par les fils mauve, ils sont mis à la masse , fil mauve./noir par le contacteur du volant, via la languette et la piste en cuivre
Ca rassure la plupart d'entre nous, on a les mêmes voitures et les mêmes femmes...Dam1985 a écrit : La direction (ma femme![]()
