Bonjour à tous
quelqu'un pourrait-il m'envoyer ou mettre sur ce forum la photo vu d'en haut des arrivées de cables sur les batteries 6 volts ainsi que la fixation de ces batteries? merci d'avance
sur ma MGB il y a un fer plat qui passe sur les bouchons de batterie.
fixation batteries
Bernard31
- année : 1969
Re: fixation batteries
'origine, ce sont deux cornières coudées à angle droit maintenues chacune par deux tiges filetées à leur extrémité qui les maintiennent.
C'est plus pratique de remplacer les écrous d'origine par des écrous papillons
Bernard31
- année : 1969
merci sherlock, mais n'y a -t-il pas de pb avec les bornes des batteries?
Bernard de Paris
Bonjour Bernard,
je profite de l'occasion et je prie le modérateur de m'en excuser : je m'appelle Bernard de Paris mais j'habite dans le 81, près d'Albi. J'ai une MG B de 1974. Je n'ai pas trouvé ton adresse mail dans ton profil!
A bientôt peut-être!
Personnellement, je n'aime pas ce système, propice aux courts jus.Bernard31 a écrit :merci sherlock, mais n'y a -t-il pas de pb avec les bornes des batteries?
J'ai viré ça et l'ai remplacé par une cale en matériaux souple non inflammable. C'est plus rapide à retirer et plus sécurisant.
Bernard31
- année : 1969
je voudrais bien modifier mon profil et y ajouter mon adresse mail mais je suis tellement nul que je n'y arrive pas!
Bernard31
- année : 1969
D'accord avec toi sherlock. Ce n'est pas très sécurisant ces branchements. J'ai vu sur AES qu'ils faisaient des cosses de batteries avec des protections qui vont bien. Qu'en penses-tu?
Quant à la fixation de la batterie, je n'arrive pas à saisir comment tu fais.
Que du bienBernard31 a écrit :D'accord avec toi sherlock. Ce n'est pas très sécurisant ces branchements. J'ai vu sur AES qu'ils faisaient des cosses de batteries avec des protections qui vont bien. Qu'en penses-tu?
Il y a des trous dans le bâti qui supporte la batterie dans lesquels on enfile la partie coudée des tiges...Bernard31 a écrit :Quant à la fixation de la batterie, je n'arrive pas à saisir comment tu fais.
P.S. Je viens de faire un petit tuto sur la maodification de l'adresse mail.
Les profilés cornières s' accrochent sur l' angle supérieur de la batterie, aucun risque de contact malheureux.mais n'y a -t-il pas de pb avec les bornes des batteries?
