Si oui, tu peux lire la suite,
sinon trouve un copain sachant bricoler l'électronique
Le bouchon doit il me semble établir un pont entre deux fils :
_ le signal musical qui vient de la partie tuner
_ l'entrée de la partie ampli.
Pour repérer qui est qui, lorsque ton autoradio fonctionnera:
_ il faudra mettre la radio en marche
_ enlever le bouchon en repérant les 2 bornes qui étaient pontées par le bouchon,
_ prendre un bout de fil dénudé et le tenir entre 2 doigts
toucher tour à tour les 2 bornes.
_ Celle qui provoquera un fort ronflement sera celle de l'entrée de l'ampli. Il faut la repérer.
_ L'autre sera celle du tuner à repérer aussi.
_ Il faudra identifier le fil (une tresse?) de masse
Les autres fils ne seront pas utiles.
La suite plus tard, je ne veux pas te saturer...
