Alternateur et lampe temoin
Feux, démarrage, batterie,...
TheLastMohican
Re: Alternateur et lampe temoin
Message par TheLastMohican »
ape a écrit :j'ai le même phénomène avec un alternateur neuf,le voyant s'allume au démarrage le voltmètre affiche 12 v,après quelques kilomètres le voyant s’éteint et le voltmètre affiche 14 v,donc tout rentre dans l'ordre,bizarre pour un alternateur neuf !
Et ta batterie dans quel état est elle ? A part l'allumage, la charge de la batterie est la seule consommation de courant au démarrage... il faut compenser le courant consommé par le démarreur ... une batterie plus toute jeune va beaucoup souffrir
