passage cable pour un GT
Feux, démarrage, batterie,...
arnault78
Message par arnault78 »
j'ai deux petites questions sur le faisceau arriere d'un GT
le cable qui alimente la resistance chauffante de la vitre du hayon passe ou dans la carrosserie (dedans ou dessous)
et la lampe qui est au dessus du hayon quelle est son fonctionnement uniquement sur le hayon ou bien est elle en parallèle sur les contacts feuillures des portes
Re: passage cable pour un GT
...Dessous à droite si mes souvenirs sont bons, comme l'éclairage du haillon, le fil grimpe en haut à droite jusqu'au bouton poussoir en provenance du faisceau qui débouche derrière le feu arrière droit.
http://www.mgb-stuff.org.uk/hrw.htm
A gauche, à droite selon les années...
arnault78
Merci pour vos reponses
cldt
