Anti run-on valve switch
Feux, démarrage, batterie,...
richard250967
Message par richard250967 »
toujours dans le nettoyage electrique de ma B US , sur le schema electrique j'ai un Antirun-on valve&switch , pour ne pas faire de bêtise , ceci est bien la valve qui est normalement branché sur l'antipollution ? qui n'existe plus sur ma voiture
merci pour la confirmation
Re: Anti run-on valve switch
la valve
le anti run-on est connecté sur la tubulure d’admission et le canister, si vous le supprimez il faut obturer le trou sur la tubulure d’admission et veiller à ce que ses fils soient isolé
richard250967
Merci Saby
le système antipollution avait déjà été enlevé , du coup j'enlève tous ce qui est electrique ,
richard250967 a écrit :Merci Saby
Oui, l'allumeur à gaz est beaucoup moins cher à l'usage
Oui, oui, je sais :jesors:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
