Contacteur feux stop sur circuit hydraulique...
Ric60
- Région : France - Picardie
- année : 1972
Re: Contacteur feux stop sur circuit hydraulique...
Et il est situé à quel endroit exactement ce contacteur ?
Comment avez-vous fait pour déterminer qu’il était la cause de la panne ?
Sur une MKII ( contacteur hydraulique ) : Là :
Après brossage (ou retournement) de la palette, le contact se fait de nouveau...
Album MGAprès brossage (ou retournement) de la palette, le contact se fait de nouveau...
Il n'y a pas photo: avec le nouveau contacteur, les feux s'allument avant que ça ne freine......un peu plus réactif ?
Ric60
- année : 1972
Ok vu
Je me demandai à quoi ça servait.
- Santalier
....ayant eu la même panne il y a 2 ans, (et étant un adepte du "ceinture-bretelles-fixe-chaussettes"), j'oscillais entre en embarquer un de secours dans le second ex-bac à batterie 6 volts dédié aux pièces de secours, ça prends pas de place, ou/et doubler la sécu en rajoutant le systus plus récent équipant aussi les modèles US avec un contacteur fixé sur le capot de protection des maitre-cylindres frein+embrayage, systus déclenché par la course de la pédale de frein.
L'avantage du systus US, c'est qu'il n'est que mécanique, donc pas de risque de perte de liquide de frein.
Nonobstant, avoir un fond de rouleau film étirable alimentaire à portée de main est adroit pour occulter le réservoir de Loockeed le temps de l'échange du contacteur "humide".
"Aprés, c'est vous qui voyez....!"©
Contrairement au contacteur hydraulique, le mécanique peut être, en cas de panne, (oxydation) dé-serti et re-serti...
La course de la tige pour rétablir le contact est de 1,5 mm. Ce qui donne environ 8 mm sur la pédale au niveau du pied. C'est plus sensible que pour le contact hydraulique.
Je vais doubler le circuit du contacteur hydraulique avec un contacteur mécanique monté en parallèle...
ceinture ET bretelles...
Album MGLa course de la tige pour rétablir le contact est de 1,5 mm. Ce qui donne environ 8 mm sur la pédale au niveau du pied. C'est plus sensible que pour le contact hydraulique.
Album MGceinture ET bretelles...
- Santalier
« ......doubler le circuit.... »
Je pense que c’est une sage précaution.....
Nonobstant, du coup (!), si l’un des deux foire, on ne le sait pas.....
Donc, lors de la grande révision annuelle il faut les « checker » en testant les feux aprés avoir déconnecté alternativement chaque contacteur....
Dans une prochaine rubrique « Ceinture & Bretelles », j’aborderai, avé les photos, la tirette double d’ouverture du capot pour MGB ante Juillet 1974.
(cet article fera l’objet de royalties versées à Tonton Yvre, initiateur et vulgarisateur du systus)
....j’dis ça, j’dis rien.....
- Philoupop
Le switch commute environ 5 Ampères. En le relayant on pourra prolonger sa durée de vie...
C'est sûr...avec un relais 30 amp, le contacteur est bien soulagé...En le relayant
et j'y pense aussi...
Il y a aussi l'ajout d'une capacité entre les bornes du contacteur pour éviter l'arc électrique ?
Voir MG Stuff :
http://www.mgb-stuff.org.uk/lights2.htm
Modifié en dernier par JMAU le 20 juin 2021, 11:00, modifié 2 fois.
- yvre
...je rappelle que le " poids " c'est l'ennemi sur les autos
Ouais...
je m'en suis aperçu... je suis rentré de Pau avec un petit bureau démonté, un lot de disques 33 tours et de CD...
La BGT était pleine à barroter... je ne parle pas du reste "normal" (valises, outils, pièces détachées, liquides divers...)
La mallette de "survie MG" était sous les pieds de madame...
Bon, ce n'est pas le poids qui m'a ralenti... mais la flotte !!!
Un relais, c'est 15 gr...
A part ça, t'as une MG pour l'année prochaine?
- Santalier
"A part ça, t'as une MG pour l'année prochaine?"
un relais, une capacité, tester tous les ans les 2 systèmes... on sent que vous avez du temps à tuer les gars
j'ai débranché cette daube et mis un interrupteur sur le piston du maitre cylindre, même pas un gros, le premier que j'ai trouvé dans la boite des interrupteurs et qui fonctionne "à l'envers" c'est-à-dire contact fermé quand relâché. Pas relayé et il n'a pas cramé jusque là
- Pierrotdu35
- année : 1967
Va falloir songer à la remorque bagagere à l'avenir JMAUJMAU a écrit :Ouais...
AMMG
éviter l'arc électrique 2 ou 3 lampes à incandescence soit des résistances pures, de 21watt chacune et sous 12V il faut se lever de bonne heure pour produire un arc à la coupure. Ceci sans compter que l' énergie absorbée par la capacité devra tôt ou tard être restituée sous une forme ou une autre.
Pendant que vous y êtes, installez un soufflage d' arc pneumatique , des cheminées de soufflage sur votre "CONTACTEUR" ou sous ambiance SF6 ( hexafluorure de souffre ) pour être peinard.
Plus simple, remplacez vos lampes à filaments par des leds ou choisissez un bon SWITCH à coupure rapide ( triac, diac, thyristor, ...) il en existe.
JMAU a écrit :Ne te fatigue pas :Ce message a été rédigé par AMMG qui est actuellement sur votre liste de membres ignorés.
http://www.mgnuts.com/trailers/la remorque bagagère
J'hésite sur le modèle.
C'est ben vrai ça...on sent que vous avez du temps à tuer les gars
Florent
Ca va bientôt devenir une option officielle on dirait : "double commande de feux stops relayée"
- yvre
En fait le mieux, c'est de ne jamais freiner en anticipant...c'est comme ça que j'ai appris à conduire dans les bonnes années sans ceintures ni limitations ni radar avec des pu..ins de trapanelles qui n'avaient de toutes façons pas de freins et qui quand ils fonctionnaient, je me retrouvais à l'équerre au feu rouge...
Même si ça ne freine pas, c'est mieux quand les feux stop s'allument...
Ce sont ceux qui me suivent qui m'inquiètent les plus...
RJMG68
- année : 1968
Jean Marie,
J'ai un contacteur FAE qui n'a tenu que 3 ans (liquide de frein silicone).
Je l'ai conservé et je passerai te voir pour l'ouvrir car je ne vois pas comment tu faits et visualiser ses entrailles (membrane et contacts) !
Régis
Régis
- Philoupop
Pour la sécurité :
une commande qui fonctionne + des feux Stop qui sont visibles.
J'ai installé une petite réglette de led rouges sur ma B. Il m'a suffit d'ajouter 2 petites pattes qui se glisses sous la capote, au dessus du coffre pour bien la maintenir.
Un peu de silicone transparent pour améliorer l'étanchéité et 2 fils pour l'alimenter.
Ca se trouve facilement :https://fr.aliexpress.com/item/40012046 ... web201603_
ou ailleurs...
ou ailleurs...
As-tu reçu mon message?RJMG68 a écrit :Jean Marie,
Régis
Pour info, pour ouvrir proprement(*) le contacteur hydraulique...
essayer de couper en périphérie au niveau de la membrane sans l'entamer :
* : Seulement pour voir ce qu'il y a dedans... il ne resservira plus...
Album MG* : Seulement pour voir ce qu'il y a dedans... il ne resservira plus...
