panne instrumentation tableau de bord
Feux, démarrage, batterie,...
Re: panne instrumentation tableau de bord
Il doit il y avoir une épissure à quel que part.
48 ans
lorsque votre bagnole est sortie de l’usine, en 1973, elle ne devait pas avoir un faisceau électrique dans cet état. le principal est que la bagnole fonctionne très bien. :-)
AMMG
Message par AMMG »
Cela ne fait que 48 ans qu'il fonctionne comme ça . si le simple fait de tirer une ligne protégée pour mettre un klaxon met la voiture en danger de mort?????
Vous avez entièrement raison, en référence à vos photos, le remplacement du fil vert par un fil noir a été réalisé très correctement avec fusible en ligne, n' ayez aucune crainte à ce sujet. A l' occasion remplacer ce fil noir facilitera les dépannages ultérieurs si nécessaire.
un fil vert coté "contacteur à clefs
Si sur les appareils les fils verts ont été maintenus, le noir se raccorde au bullet connector à 4 voies du schéma.
Ca semble être le cas ce fil vert alimente le commodo des clignotants
mais monsieur tout le monde fait ce qu’il veut de son matériel. :-)
à la vue de la photographie du boîtier des fusibles sur le faisceau électrique de votre bagnole il n’a pas été tiré que un fil, dans quel but cela a été fait cela ne me regarde pas :-)
il est «normal» que les feux de recul et que les feux de stop ne fonctionnent pas, parce que le fil (noir) ajouté n’est, sans doutes, connecté que à une partie des fils vert..
mais le principal est que cette automobile fonctionne très bien :-)
Modifié en dernier par saby le 09 oct. 2021, 08:02, modifié 1 fois.
un boîtier des fusibles de mgb normal, un «philosophe» pourrait dire qu’est ce que cela veut dire «normal» :-) cela ressemble à ça :
