Prise USB
Feux, démarrage, batterie,...
Jacky@47
Prise USB
Message par Jacky@47 »
Bonsoir à tous,
Je voudrais rajouter une prise USB, dans un endroit discret, pour pouvoir charger mon téléphone sans passer par un adaptateur sur l'allume cigare. Pensez vous qu'il faille intercaler un stabilisateur de tension, comme pour les instruments de bord pour être sûr de ne pas endommager le téléphone ?
Jacky@47
Re: Prise USB
Je crois que les stabilisateurs classiques sont paramètres pour sortir du 10 volts, ce n'est peut être pas assez pour alimenter la prise ?
Re: Prise USB
une prise USB
bien que étant totalement ignare dans ce domaine, la prise usb (universal serial bus) n’est que un mécanisme de prise multimedia, en langage normal une prise de courant, qui alimente un chargeur, je vois ça comme ça …
Re: Prise USB
Une prise USB auto délivre du 5 volts : il y a donc déjà un limiteur de tension (différentes technologies). et aussi un limiteur de puissance (?) . Il se peut que ce soit insuffisant si le portable est utilisé pendant la charge (GPS).
Ce problème ne survient pas, en principe, si on utilise l'allume cigare.
richard250967
Re: Prise USB
Message par richard250967 »
Dinosaure
Re: Prise USB
Message par Dinosaure »
Tu n'as que l'embarras du choix...En près de 20 années d'anciennes diverses (donc sans prise usb...) j'ai toujours utilisé des machins dans ce genre là et n'ai jamais eu de problème de charge, et mes passagers(ères) pouvaient se servir de leur téléphone pendant le chargement.
Re: Prise USB
richard250967 a écrit :https://www.conrad.fr/p/chargeur-voitur ... 5&vat=true
Prêt a etre raccordé
Celui-ci, c'est l'idéal pour le cacher sous le tableau de bord sans nuire à l'aspect de nos voitures anciennes.
biquet1957
Re: Prise USB
Message par biquet1957 »
pour les non fumeurs !!! bonne journée !
richard250967
Re: Prise USB
biquet1957 a écrit :pour les non fumeurs !!! bonne journée !
très astucieux
AMMG
Re: Prise USB
Message par AMMG »
L' USB étant par appellation universel et devenu un standard, il fixe toutes ses valeurs soit 5V et 2A maxi, plus les connexions et brochage de prises, comme tous les bus ouverts ( VME, IEEE,.... )
Les adaptateurs USB sur allume cigares remplissent bien leur fonction, pourquoi ne pas utiliser cette facilité simple comme le propose Dinosaure ?
Heureusement, il ne sert pas qu' à fournir des tensions régulées..., mais c' est 1 autre débat.
Jacky@47
Re: Prise USB
Merci pour toutes vos réponses, j'ai trouvé très astucieux l'emplacement à la place du cendrier qui est derrière le levier de vitesse !
