fusible mgb gt mk1
Feux, démarrage, batterie,...
mariusgt
année : 1967
fusible mgb gt mk1
Message par mariusgt »
Les fusibles montés sur ma voiture sont bien en 35A. Mais ils ont une indication 32V sur le culot.
Je ne m'y connais pas beaucoup en électricité continue mais si le fusible est en 32V, il faut quasiment 3 fois plus de puissance pour le faire cramer qu'un 12V.
N'est ce pas dangereux ?
jackylaroche
Re: fusible mgb gt mk1
Message par jackylaroche »
La tension lorsqu'elle est indiquée sur un fusible indique un maximum a ne pas dépasser pour des questions d'isolation. Donc si 35V, pas de souci pour un circuit 12V. C'est le calibre nominal (en ampères) qu'il faut considérer selon le circuit à protéger.
