POMPE A ESSENCE
POMPE A ESSENCE
Bonjour à tous, pompe a essence qui cliquette fortement et je n'ai pas démarré, est-ce le manque d'essence ?
Re: POMPE A ESSENCE
A la mise du contact après un long arrêt, le circuit se met sous pression : la pompe cliquette.
3 cas :
- elle s'arrête : on démarre et elle se remet périodiquement en route selon les besoins;
- elle ne s'arrête pas (certains types de pompe ) mais on démarre quand même;
- elle ne s'arrête pas : pas d'essence dans le circuit (fuite / à sec), les cuves sont vides. Pas de démarrage possible.
3 cas :
Re: POMPE A ESSENCE
Merci de votre réponse rapide je vais commencer par mettre de l'essence.
Re: POMPE A ESSENCE
mettre de l’essence
en effet c’est un préliminaire …
AMMG
Re: POMPE A ESSENCE
mettre de l'essence
Sur toutes les MGB on trouve une jauge à essence, pas toujours très fiable, mais elle a le mérite d' informer.
Autres causes possibles du cliquettis de pompe incessant, pompe SU:
Prise d' air sur la ligne mais vous n' avez rien touché?
Les pointeaux des cuves de carbus restés bloqués ouverts, saleté, flotteurs crevés, mais ça se sent vite.
