Feux stop en panne
M1get
- année : 1979
Feux stop en panne
nouveau jour, nouveau problème. Pour faire court, les feux stop de ma MGB ne s'allument pas quand la pédale de frein est enfoncée... J'ai fait quelques recherches, et il semblerait que le problème vienne du contacteur monté au niveau du maître-cylindre (en photos). Comment résoudre ce problème ? Est-ce que je peux court-circuiter ce contacteur pour vérifier si les feux stop fonctionnent ? Y a-t-il des fusibles à vérifier avant tout ?
Merci pour votre aide.
Re: Feux stop en panne
oui. Celui d'où sortent les fils verts... mais si les clignotants et le reste fonctionnent...Y a-t-il des fusibles à vérifier avant tout ?
Oui.je peux court-circuiter
Tu peux aussi tester le contacteur à l'ohmètre en appuyant sur la pédale...
Tu peux aussi essayer de le repositionner. (rapprocher de la pédale)
et l'ouvrir (contacts oxydés?)...
selon résultats...
M1get
- année : 1979
Merci pour cette réponse rapide
Alors, les fusibles sont tous bons (j'en ai compté 4, si jamais j'en avais manqué un) et les clignotants fonctionnent donc problème à écarter.
Ensuite, les ampoules ne sont pas grillées, le problème ne vient pas de là non plus.
J'ai essayé de court-circuiter le contacteur, sans succès. En revanche, l'interrupteur se ferme bien quand on appuie sur la pédale (que sur les premiers appuis, tant qu'on peut l'enfoncer). Ça doit peut-être venir des soudures.
D'ailleurs, il tourne librement, donc il se peut que la position ne soit pas la bonne.
Pour le démonter, il suffit de le dévisser (avec les câbles qui s'enroulent) ?
court-circuiter
si vous avez connecté les deux fils ensemble et que les feux ne s’allument pas, le problème vient d’ailleurs…
sinon vous pouvez démonter le contacteur, il est également possible de débrancher les fils, si ils sont branché :-)
Album MG- JMAU
- Serrer le contre-écrou .il tourne librement, donc il se peut que la position ne soit pas la bonne.
Il y a bien du 12 volts sur un des fils verts?J'ai essayé de court-circuiter le contacteur, sans succès.
si oui, défaut de masse ou fil aval coupé.
Si non, fil amont (12V) coupé ...?
M1get
- année : 1979
saby, je cherche à démonter le contacteur, car il n'y a peut-être plus de bon contact entre le contacteur et les fils (un peu tordus). Je vais essayer de couper les anciens fils pour remettre du métal "frais" en contact.
JMAU, il y a bien du 12v. Des 2 cotés d'ailleurs quand on appuie sur la pédale, ce qui confirme le fait que le contacteur fonctionne. En revanche, ça va être une chasse au trésor pour trouver la coupure s'il y en a une
M1get
- année : 1979
Finalement les soudures ont l'air bonnes donc ça devrait venir d'une coupure sur le circuit... J'ai aussi vérifié rapidement le parcours des câbles, mais une bonne partie du circuit est cachée ou enroulée dans du scotch assez robuste. Je vais vérifier d'abord si un peu de courant arrive près des ampoules, auquel cas il y aurait un mauvais contact à ce niveau-là. Sinon, la coupure est entre le contacteur et les ampoules. À voir comment la trouver.
le trouver
si vous avez du courant dans les fils au départ du contacteur il faut examiner si vous avez du courant dans les fils à l’arrière de la voiture. à l’angle de la cloison pare feu et de là contre aile droite il y a les connections entre le faisceau principal et le faisceau arrière. les fils des feux stop, vert/mauve, sont aussi connecté là …
Le "bullet connector" est souvent fautif...il y a les connections entre le faisceau principal et le faisceau arrière.
Album MG-
M1get
- année : 1979
Bon, ça doit faire 1 heure que je cherche un problème de connexion, cette panne me donne mal à la tête. J'ai bien du courant au départ dans les fils. Mais à l'arrière de la voiture, rien. J'ai testé au niveau des "bullet connetor" mais rien, nada. Je ne vois pas non plus à quoi sert le bullet connector à l'arrière, deux fils arrivent pour en alimenter qu'un finalement, et seulement sur le côté droit. Mais ce n'est pas pour ça que les feux ne fonctionnent pas.
Donc, juste après le contacteur, j'ai bien 12 V ici: Ce câble part ensuite dans une gaine bleue.
Cette gaine, je la retrouve dans le coffre, et à ce niveau, plus rien : Pourtant, il n'y pas d'autres connexions entre ces deux points, tous les fils restent bien dans cette gaine bleue. Je n'ai pas tellement envie de l'ouvrir pour l'inspecter tout le long, d'autant plus qu'elle se mélange ensuite à une plus grosse gaine.
AMMG
Un tronçon de fil, une cosse plate et 5 minutes SVP.
tout le long
le faisceau électrique qui va à l’arrière passe sous la bagnole, lorsque j’ai acheté ma mgb gt, il y a très, très longtemps, les feux de stop ne fonctionnaient pas, en fait tout à fait à l’arrière là où le faisceau remonte il avait du râper et seul le fils des feux stop était sectionné …
M1get
- année : 1979
Panne résolue ! Merci à vous !
J'ai d'abord alimenté les ampoules depuis les fusibles avec un câble annexe comme conseillé. Tout s'allumait correctement. Donc la coupure devait être située entre les 2. Je suis passé sous la voiture pour voir s'il n'y avait pas de câble coupé, mais heureusement rien de ce côté-là. En revanche, ça m'a permis de voir où remontait le câble au niveau du capot. Bingo, près des fusibles, il y a un amas de connexion de câble de toute sorte, et le vert pourpre était déconnecté. Je l'ai remis dans le caoutchouc, je l'ai bien serré et tout fonctionne maintenant. À voir si ça tient dans le temps !
Dernière question, comme j'ai pas mal bougé le contacteur, y a-t-il un certain réglage à faire pour que les feux s'allument au bon moment ?
Merci à tous pour votre aide !
comme je vous l’ai dit, précédemment, il s’agit de la liaison entre le faisceau principal et le faisceau arrière. la position du contacteur est réglable, c’est à vous de la régler :-)
il existe des produits, en bombe, pour décrasser les connexions électriques, un petit coup dans chaque raccord cela ne fait pas de mal.
Il y a un tube métallique dedans...Je l'ai remis dans le caoutchouc,
Là où il est (mal) placé, le contacteur se ferme en fin de course de la pédale... avant, il risque de brider la pédale...y a-t-il un certain réglage à faire pour que les feux s'allument au bon moment ?
NON : (edit) voir plus bas....
Modifié en dernier par JMAU le 19 mai 2023, 15:27, modifié 1 fois.
M1get
- année : 1979
Vous aviez raison saby. J'ai juste pris du temps à identifier chaque partie du circuit. Je vais voir aussi pour me procurer ce produit. Il me semble justement que du WD40 fait l'affaire.
Je vais voir pour le réglage du contacteur, ça peut être problématique en effet.
Oui, j'ai bien vu l'intérieur. D'ailleurs, ce tube métallique n'était pas replié donc le câble sortait facilement de la connexion. Il a suffi d'un petit coup de pince et tout s'est remis en place.Il y a un tube métallique dedans...
C'est un grosse bêtise de ma part : sur ton système avec servomoteur de frein en ligne, le contacteur, placé alors derrière la pédale, vient bien sûr en contact avec la "partie basse" de la pédale;Là où il est (mal) placé, le contacteur se ferme en fin de course de la pédale... avant, il risque de brider la pédale...
Il n'y a pas de partie haute (schéma B) comme sur la plupart des MGB (schéma A) et le contacteur doit se fermer dès que la pédale s'enfonce... (le régler pour...).
Album MG-
M1get
- année : 1979
D'accord merci, je vois mieux de quoi il s'agit avec le schéma.
AMMG
Au cas z'où?
Et un autre truc qui peut rendre service:
M1get
- année : 1979
Merci, AMMG. Finalement, je trouvais que le réglage du contacteur était bon. Les lumières s'allument dès que la pédale actionne les freins, mais pas immédiatement. En effet, il y a une toute petite zone sur laquelle la pédale n'a pas d'effet à mon goût, mais elle n'est sûrement pas réglée à 3.2 mm comme sur le schéma.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
