Modules électrique compartiment moteur
- framar960
- année : 1965
Re: Modules électrique compartiment moteur
- framar960
- année : 1965
Suite du problème. Le faisceau a encore brûlé. Après une sortie de 200 km, plusieurs arrêts sans problèmes. Le lendemain je veux sortir la voiture du garage pour la laver. Le moteur démarre difficilement et le faisceau brûlé. J'ai un coupé batterie à portée de main, je l'ai donc coupé. Faisceau brûlé au même endroit, du contact au régulateur de tension et jusqu'à la pompe à essence. Je suis déprimé 2 faisceaux en un mois c'est dur. Quel sont vos impressions sur le problème, sachant que le contacteur tableau de bord et régulateur ont été changés.
Est ce que tu peux faire des photos aux endroit où ça a brulé ? Ca nous aiderait à trouver la cause
Peut être qu'il y'a moyen de réparer celui là sans forcément le changer ?
- gillesmgb
Un court-circuit du coté de la pompe à essence ?framar960 a écrit : 10 mai 2024, 08:22 ...du contact au régulateur de tension et jusqu'à la pompe à essence...
le contacteur à clé est alimenté par un fil, de puissance, marron, la pompe à essence est alimenté depuis le contacteur à clé par un fil blanc, plus (+) après contact, de nombreux autres accessoires sont alimenté par ces fils blanc et il n’y a pas de fusibles. il est possible que ce soit le fil de la pompe à essence qui engendre un court circuit, qui traverserait le contacteur à clé et brûlerait le fil marron d’alimentation. comme je n’y connais rien en électricité je ne peu pas expliquer cette étrange propagation …
Album MG- framar960
- année : 1965
Merci pour vos réponses.
Le faisceau arrière a lui aussi été changé, et donc brûlé jusqu'à la pompe. Serait ce la pompe elle même qui est en court-circuit. Je l'ai testée en direct 12 V elle cliquette normalement.
- IMG_20240318_104905.jpg (334.72 Kio) Vu 2040 fois
- IMG_20240318_104852.jpg (295.77 Kio) Vu 2040 fois
- IMG_20240318_105117.jpg (217.29 Kio) Vu 2040 fois
le court circuit, gros court circuit, se trouve, peut être, dans le contacteur à clé …
il n’y a pas de fusible entre le fil marron et les fils blanc.
- framar960
- année : 1965
Bonjour Saby, merci pour toutes tes contributions.
Le contacteur a été changé 2 fois et le régulateur de tension avant le dernier faisceau.
J'ai vérifié le solenoid de démarreur, le démarreur et le contacteur TDB en direct, pas de problème apparent. Un mauvais branchement aurait provoqué le problème dès la mise en circuit je suppose .
J'ai ouvert le faisceau complet et récupéré les fils non endommagés. Seuls les fils blancs sont en cause et ont fait fondre les marrons.
Je ne vois pas où chercher
- framar960
- année : 1965
Finalement mon boîtier de fusibles n'aura servi à rien.
à rien
ben non …
comment savoir si ce sont les fils blanc, les fils blanc alimentent de nombreux accessoires, il faudrait rebrancher un fil blanc après l’autre et mettre un fusible en ligne pour les tests.
ben non …
- framar960
- année : 1965
C'est ce que j'ai prévu pour la reconstruction du faisceau (un fil à la fois et avec un fusible provisoire) . Aucun des fils verts n'est touché, ce sont eux pour les accessoires, non ? . Merci pour la suggestion
non ?
oui, mais eux sont protégé par un fusible, le fusible est alimenté par un fil blanc, plus (+) après contact.
une solution, pour après, serait d’installer un fusible sur le gros fil marron d’alimentation générale, mais si le fusible claque tout s’arrête, cela peut être gênant …
En regardant le schéma, si le faisceau est brulé jusqu'à la pompe, c'est elle le problème.
Soit elle a aléatoirement une fuite vers la masse (Court circuit franc), soit le rupteur reste collé mais j'ai un doute sur l'intensité absorbé par la pompe dans ce cas là.
Il faudrait démonter le couvercle pour voir l'état des rupteurs.
Pour être sûr, les fils blanc du Tachymètre / Bobine d'allumage / Overdrive sont intacts ?
- framar960
- année : 1965
Tachymètre vers bobine chauffés, overdrive intacts. Je vais démonter la pompe pour vérifier.
- framar960
- année : 1965
Pour Saby
Ça pourrait être gênant, mais sécurisant.
- framar960
- année : 1965
Pour Saby
Ça pourrait être gênant, mais sécurisant. Fil marron avant le régulateur ?
avant
personnellement je le mettrais avant le contacteur à clé
- framar960
- année : 1965
À tester. Merci, je vous tiendrai au courant (sans mauvais jeu de mot)
- framar960
- année : 1965
Bonsoir à tous
J'ai démonté et vérifié la pompe. l'ensemble est en bon état. Même le filtre est propre(filtre extérieur avant la pompe). Les contacts du longuet étaient un peu chargés, je leur ai donné un coup de papier de verre et remonté la pompe. Je reçois mes fils de rechange ce week end. Avec un ami ancien garagiste nous allons remonter le faisceau fil à fil. Nous commencerons par les fils blancs et marrons avec un fusible à chaque essai.
D'après vous qu'elle puissance faut il pour les fusibles aux différents essais(pour le marron d'alimentation, le fil blanc après contact, le blanc et rouge, etc...)
Vu l'épaisseur des fil, je dirais qu'il faudrait un fusible de 15A sur le fil blanc, 20A sur le marron pour se laisser une marge.
Le rouge est relié au marron donc pas besoin d'ajouter un fusible.
Pour un fonctionnement permanent, je pense que 20A sur le blanc et 30A sur le marron serait pas trop mal. Bon après tout dépend où seront placé les fusibles.
il serait peut être bon de savoir ce que c’est que ces fils rouge avec connexion rapide, très mauvais ces machins bleu, ces fils rouge ne sont pas d’origine
Album MG- framar960
- année : 1965
Les connecteurs bleus étaient juste pour brancher un allume cigare. Mon téléphone me sert de GPS. Ils sont connectés sur le vert d'essuie glaces et un noir. Je ne pense pas que ça pose problème. Mais bieo vu je mettrais un connecteur bullet
- framar960
- année : 1965
Bonjour à tous. Voilà le faisceau est reconstruit avec l'aide d'un ami mécanicien. Le problème venait d'après lui de la fixation de la pompe à essence. Quand elle était excitée elle bougeait et la cosse touchait le châssis. Nous avons placé des fusibles sur l'alimentation de la pompe et sur tous les accessoires. La voiture tourne correctement. J'espère que le problème est resolu.
Merci à tous de vos conseils avisés.
