Je suis entrain de changer mes ampoules H4 et surprise: dans 1 phare ,le diamètre de ma nouvelle ampoule est inférieur a celui de l'ancienne ;donc du "trou" dans lequel elle doit entrer .
Je croyait que tous les phares acceptaient les ampoules actuelles ?
Que faire ? changer le phare ??
Merci de vos conseils .A.CAYET
ampoule phare MGB
Re: ampoule phare MGB
H4
si dans vos optiques il y a actuellement des ampoules H4 les ampoules H4 du commerce devraient se monter. il existe, quand même, deux modèles de montage. mais il n’existe pas que des ampoules H4, il existe des H1, également.
;;;;ben mon ampoule ancienne et donc le logement fait 43 mm alors qu'une ampoule h4 fait 38 mm...
c'est marque dessus Flosser 12V 6255 45 ....
C'est peut être anglais ????
je ne pense pas trouver 1 telle ampoule ici (a METZ) .
Il faut surement acheter 1 phare ???
What do you think about this ??
Certainement que l'ancienne ampoule est une ampoule R2 (Code Européen).
La meilleurs solution reste de changer les feux par des H4, c'est pas très cher.
ok ;;;;effectivement je me souviens qu'on parlait de Code européen ....quand j'étais jeune....il y a longtemps .J'ai 73 ans et j'en revient pas ....
- philmgb
+ 1 avec saby
J'ai monté des ampoules h 4 il y a quatre ans en mettant des adaptateurs. Ampoules plus petites.
J'étais en code européen auparavant.
