douille pour ampoule ignition
Feux, démarrage, batterie,...
Re: douille pour ampoule ignition
Message par Snakeed14 »
Voici le modèle que j'ai, si jamais tu pense que ça suffirait je peux te l'envoyer
Merci Snakeed oui je veux bien , c'est une ampoule à vis ou baïonnette ? Je t'envoies mon adresse en mp
Ampoule à vis ;)
je ne vois pas mes mails dans messages envoyés, tu as reçu quelque chose ??
Non je n'ai rien reçu, mais avec les bugs du Forum peut être que ça ne passe pas ?
Effectivement bug... Bon cela dit, comme je te disais pas d'urgence ...
Visiblement pas encore d'envoi de mail possible ...Je disais :
Bonjour Snakeed,
pour finir j'ai du commander quelques bricoles chez Datch et ils avaient aussi cette fameuse douille , donc je t'embête pas plus avec ça mais encore merci pour ton aide ! Merci à JMAU aussi, si ça m... je vous tiendrais au courant.
Je vais aussi tester une ampoule led pour l'éclairage compteur ...
bonne soirée
Pas de soucis, je la garde au chaud au cas où.
Pour les ampoules Led, le mieux c'est de les prendre sur Aliexpress. Je pourrais te donner le lien de celle que j'ai pris.
Par contre attention => L'ampoule Ignition doit rester une ampoule à filament sinon l'alternateur ne mettre pas en charge le circuit (Même symptôme que l'ampoule grillée)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google Adsense [Bot] et 6 invités
