Bonsoir à tous,
Sur ma mgb cariolet d'octobre 69, je souhaiterais remplacer les feux arrières par ceux, plus esthétiques, d'avant 69. Est ce possible de changer uniquement cabochon du feu, ou bien faut-il changer le feu complet avec son embase ?
Merci et à bientôt
Jean-Pascal
Changement des feux arrières
Jean-Pascal
- année : 1969
Re: Changement des feux arrières
sur les premier modèle de feu arrière les deux platiques, le plastique est en deux parties, sont maintenus en place par un enjoliveur chromé qui fais le tour des plastiques, cet enjoliveur est fixé par un crochet à son sommet et une vis à sa base, l'embase n'est pas apparente et est à l'intérieur de l'enjoliveur chromé.
sur le deuxième modèle de feu arrière, l'embase à un rebord chromé apparent et le plastique, en une seule partie, vient s'emboîter dans le rebord chromé de l'embase, le plastique est fixé par deux vis qui le traverse
Jean-Pascal
- année : 1969
Bonsoir Dupon,
Je vous remercie pour la réponse.
Les deux systèmes étant différents, je dois donc tout changer (embase + cabochon) si je souhaite installer les feux arriières d'avant 69 ?
Jean-Pascal
Jean-Pascal
j'en ai bien peur
personnellement j'achèterais plutôt des feux d'occasion, d'origine, plutôt que les reproductions neuves. Personnellement.
Jean-Pascal
- année : 1969
Merci beaucoup pour ces informations et conseils.
- minimarj
- année : 1972
Alors, qu'as-tu fait ?
alain 72
une petite question , pourquoi changer le loock de la voiture si elle a plus dans sa configuration d'origine !!!!!!!!! ensuite il y a les pare-chocs sans les caoutchouc,la calandre chromée et non noire ,le volant en bakélite ,les poignées de porte en forme de targette!!!!! ce n'est pas un reproche mais je trouves que ça dénature la voiture et fait dépenser des sous pour un maigre résultat cordia Le mans
- minimarj
- année : 1972
Oui, c'est vrai !
Mais, si un MGiste aime de faire ces modifs sur sa voiture, pourquoi pas ? Il faut aussi qu'elle lui plaise.
Même si je préfère toujours une voiture en configuration d'origine, parfois, le retour à l'origine peut être bien couteux...
Pour ma part, c'est juste pour mon édification personnelle et pour "suivre" un peu les différents posts.
alain 72
pas de probleme , je suis d'accord,on a tous eu sa période de transformation et revenu a l origine
Jean-Pascal
- année : 1969
Effectivement, j'ai acheté chez Sussex deux feux arrières d'avant 1969.
Je trouve que la continuité de l'aile arrière se marie mieux avec les feux arrières d'avant 1969. C'est plus esthétique, c'est facile à trouver et à monter et c'est pas trop cher, alors je change.
J'ai fait la même chose avec le badge de coffre en remplaçant celui moulé par celui en trois parties.
Jean-Pascal
Jean-Pascal
- minimarj
- année : 1972
Et si ça te plaît, c'est très bien ainsi !
