dégivrage sur B GT...
66psb
Message par 66psb »
Bonsoir;
besoin d'un petit renseignement... pourriez vous me dire òu devrait être la commande du dégivrage Ar sur mon tableau de bord :voyons:
tout en haut à droite: éclairage veilleuses/phares
au centre à coté starter: essuie-glaces
au centre à coté chauffage: ventilation
en bas à gauche: ventilateur moteur supplémentaire
en bas à droite: warnings
une idée?
Merci d'avance...
jeanpierre
Re: dégivrage sur B GT...
Message par jeanpierre »
Demain je descendrai voir............
minimarj
Message par minimarj »
Dans la console du bas, à gauche, à côté de l'allume-cigare. Tu vois d'ailleurs un témoin lumineux. Dans mon roadster de 72, les fils de commande arrivent à cet endroit-là. Ils ne sont évidemment pas raccordés...
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
exact, aussi sur une 74. Le symbole sur la commande est un rectangle avec un zigzag horizontal qui est censé représenter une résistance chauffante.
Comme j'ai un roadster, je l'utilise pour le feux crash arrière.
minimarj
MIDget a écrit :exact, aussi sur une 74. Le symbole sur la commande est un rectangle avec un zigzag horizontal qui est censé représenter une résistance chauffante.
Moi aussi ;)
MIDget
année : 1953
Moi aussi ;)
qu'est ce qu'on est malin quand même chez les belges ! :dbelgique:
66psb
Message par 66psb »
dans mon cas, comme indiqué cet interrupteur commande le ventilateur de refroidissement moteur supplémentaire... j'ai cru comprendre que souvent les dégivrages AR sur les B GT étaient HS. L'ancien proprio en aurai-il profité pour récuperer une place pour son inter? 'quoique ce ne soit pas logique puisque l'on peut voir un emplacement de libre au centre :voyons: )
En tous cas merci de vos réponses!
MIDget
année : 1953
forcément, les " ajouts " sont souvent réalisés suivant " l'inspiration " du moment, d'où un manque de logique. De l'uniformité naquit l'ennui. Donc une MG personnalisée a toute sa valeur ! :mg:
dodo35
année : 1964
Message par dodo35 »
C'est vrai que les dégivrages sont souvent HS, pour lever le doute entre la connectique, le faisceau, l'inter et la lunette, tu branches en direct un + 12volts sur le fil qui sort de la lunette ar. Sur un model 77 il y a 2 cosses, une est branchée à la masse, l'autre au + 12v. En ce moment il y a souvent de la buée, tu vas vite te rendre compte si la lunette est OK.
Cdt
jeanpierre
Il fonctionne sur l'une de deux......laquelle, j'en sais rien. J'ai pas besoin de descendre, il est sur la console vers l'allume cigare......du quel côté ? pas d'importance déja que mon volant est de l'autre........Comme l'écrivait MIDget : de l'uniformité nait l'ennui. Je suis bientot tout seul avec des GT LHD OD, dont une couleur Dunhill comme mes cigarettes........
cbm
Message par cbm »
Sur une GT 73 RHD: sur la console centrale, à la place de votre interrupteur de ventilateur supplémentaire et à coté du voyant (très lumineux) témoin de fonctionnement du dégivrage...
cbm
66psb
Message par 66psb »
je vais donc me "pencher" sérieusement sur le cas de cet inter...en fait après reflexion cet emplacement a, je pense, été utilisé car positionné sur la console surement plus facile à démonter que la planche de bord. D'ailleurs est-ce compliqué de déposer cette dernière?
minimarj
Ne t'attaque pas au démontage du TDB pour placer un interrupteur !
Cela peut se faire par les deux aérateurs au dessus de la pompe du lave-glace.
Perso, je déplacerai l'interrupteur de ventilo supplémentaire vers la partie haute du TDB et rendrait à l'interrupteur de la console son utilité première. C'est très facile à faire : un interrupteur, c'est 2 fils à déplacer, c'est tout !
Modifié en dernier par minimarj le 01 mars 2010, 21:37, modifié 1 fois.
66psb
Message par 66psb »
j'aurai aussi à changer la commande de starter qui ne reste pas en place quand on la tire et tourne...
minimarj
66psb a écrit :j'aurai aussi à changer la commande de starter qui ne reste pas en place quand on la tire et tourne...
... et cela quelle que soit sa position (tiré à fond, à moitié, très peu) ?
66psb
Message par 66psb »
yes !
cbm
Message par cbm »
S'il n'y a que cela a faire, alors tout à fait ok avec Minimarj mieux vaut ne pas démonter l'ensemble du tableau de bord (les fixations à la carrosserie sont assez difficile d'accès, si ma mémoire est bonne) et l'on a avantage à passer par les aérateurs d'autant que vous avez un "slot" de libre très accessible, les problèmes de commande de starter dont le blocage est usé sont récurrents (tout comme sur les MINI en tout cas MKI et II) et on peut facilement s'en sortir sans démonter (c'est du vécu)...
cbm
66psb
Message par 66psb »
la commande de starter est-elle simplement "clipsée" sur le tdb?
cbm invité
Message par cbm invité »
non il y a un écrou qui retient la commande.
none
none
Message par none »
Sur l' inter. Cde. Dégivrage:
1 fil vert borne 3
1 fil vert et 1 rouge marron sur borne 2
Facile à vérifier.
minimarj
Voir aussi ICI
