**SMS**
un petit renseignement : je souhaite adapter un alternateur en remplacement d'une dynamo.mon alternateur a 3 bornes de sorties:
une petite et de grosses, savez vous comment je dois le connecter , est il auto régulé?
merci à vous
alternateur
- minimarj
- année : 1972
Re: alternateur
MG a écrit :une petite et de grosses
- minimarj
- année : 1972
Re: alternateur
Bien-sûr ! Pardon, c'était trop tentant.
Maintenant,
Maintenant,
Re: alternateur
si il s'agit d'alternateur Lucas, l'alternateur 16ACR avait un régulateur séparé, les alternateurs 17 et 18ACR avaient un régulateur intégré.
la connexion d'un alternateur à été mainte fois abordé sur ce forum, en utilisant la fonction recherche (menu déroulant dans la zone hachuré à droite de la commande message dans le bandeau supérieur) vous pouvez retrouver tout ça facilement, si l'alternateur possède un régulateur intégré, il faut connecter une des grosse cosse de sortie de l'alternateur avec le cable de batterie qui se trouve sur le démarreur et connecter la petite cosse avec le fil marron/jaune qui vient du voyant "ignition" au tableau de bord
http://www.mgb-stuff.org.uk/electricstext1.htm#convert
