Problème ouverture antenne d'aile
BRG-26
année : 1975
Message par BRG-26 »
Salut à tous,
Avec cette belle journée il était tentant d'aller faire un tour en cabrio ........ mais sans musique.
Cette "p...." d'antenne à refusé de s'ouvrir. Vous avez une méthode quand ça coince.
J'ai ça comme antenne :
Normalement on appuie dessus, elle remonte un petit peu, et on peut la déployer. Le bouton supérieur s'enfonce mais il remonte à sa position initiale fermé et ne va pas au delà. WD40, lame de couteau, rien n'y fait, le bouton ne peut être attrapé.
Hormis changer l'antenne, auriez vous une autre solution si vous avez eu ce genre de déboire ?
Merci.
GIGI79
Re: Problème ouverture antenne d'aile
Message par GIGI79 »
essaie avec une pince coupante ,si tu peut attrappé le bout de l'antenne mais tu ne sers pas trop fort !!çà doit venir en plus si tu as mis du w40
bon courage
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
il y a une petite clé à enfoncer dans la fente horizontale
JYG
Message par JYG »
J'ai effectivement cette petite clé......... mais j'ai le probleme similaire : elle sort seulement d'1/4 puis bloquée :(
BRG-26
année : 1975
Pour la fameuse "petite clé" elle sert à quoi exactement ?
Parce que dans l'encoche il y a effectivement des petites billes qui doivent servir à bloquer le système, avec une pointe, faut t'il y appuyer dessus pour débloquer l'antenne ?
Sinon, je vais re-huiler et essayer à nouveau, ça viendra bien un jour, c'est pas possible que ce soit rouillé à l'intérieur (je ne roule pas sous la pluie :suspect: ).
MIDget
année : 1953
la petite clé ressemble à une fourche si je me souviens ....
MGB31
année : 1979
Message par MGB31 »
Salut à tous,
Sur mon Def : je trouve assez pratique une antenne manuelle pour aller dans les sous-bois et pouvoir utiliser l'A/R avec les CDs ou la clé USB !
Et sur la B : il y avait une antenne électrique comme celle de chez Moss que j'ai changé une fois depuis 11 ans (trouvée chez Nortauto...). Sinon, faut juste prévoir un bouton pour déployer ou pas cet instrument...
