A tous un grand merci d'avance pour votre lumière.
joel
Erreur grave il faut toujours prendre des photos en plusla quille a écrit :Bonjour Dupon, en réalité j'ai pas fait attention lors du démontage il y a 2ans, je joint était tellement dur que je l'ai coupé au cutter.
Pour les fils, je parle des fils pour le dégivrage, je ne l'avais pas signalé sur mon message.
Salutations à toi Dupon.
Joel
Malheur... Pas de silicone sur des parties jouxtant une carrosserie, il y a la colle à pare-brise pour ce genre de rattrapage ! ! !MIDget a écrit :c'est toujours possible de forer un trou dans le joint, passer les fils et ensuite refermer avec du " silicone colle ".
Et oui "Mbgt73", j'ai fait des photos et croquis, mais ......une faille....Mgbgt73 a écrit :Erreur grave il faut toujours prendre des photos en plusla quille a écrit :Bonjour Dupon, en réalité j'ai pas fait attention lors du démontage il y a 2ans, je joint était tellement dur que je l'ai coupé au cutter.
Joel
