Voltage Stabilizer
daniel06
Voltage Stabilizer
Message par daniel06 »
Si cela peut aider ceux qui ont la jauge qui joue les comptes tours, j'ai démonté mon stabilisateur de tension et injecté à l'intérieur un produit contact par le petit trou situé entre les cosses et cela fonctionne correctement de nouveau....pour combien de temps?
Re: Voltage Stabilizer
daniel06 a écrit :Si cela peut aider ceux qui ont la jauge qui joue les comptes tours, j'ai démonté mon stabilisateur de tension et injecté à l'intérieur un produit contact par le petit trou situé entre les cosses et cela fonctionne correctement de nouveau....pour combien de temps?
Ce stabilisateur (ou "regulator" dans la langue de Benny Hill), est une parfaite cochonnerie...
Le remplacer par un neuf n'améliore guère les choses (expérience vécue).
Je pense remplacer le mien par un semiconducteur. Je ne suis nullement électronicien, mais la lecture d’un ou deux manuels d’électronique m’a vite fait comprendre tout leur intérêt.
Après quelques recherches dans la doc technique, il semble qu’un régulateur de Tension comme le National Semiconductor LM 2940T fasse parfaitement l’affaire. Il suffit de choisir celui qui régule au voltage souhaité, 10 volts en l’espèce.
Je n'ai pas encore procédé au remplacement, mais il est assez petit pour loger dans le corps du régulateur d'origine...
daniel06
OK merci je vais commander et installer le nouveau système.
daniel06 a écrit :OK merci je vais commander et installer le nouveau système.
... Prends-en deux, il m' en faut un pour la TR6 ...tiens moi au courant ... :)
