Pb démarreur
xavier60550
année : 1953
Pb démarreur
Message par xavier60550 »
Après l'éclairage arrière, le démarreur... :(
Je mets le contact, tout s'allume, la batterie est bien chargés et je n'ai qu'un petit "cloc" rien de plus.
Démarreur fichu? problème de relais (je crois qu'il y a un relais dans un petit boitier sur l'aile) ou pb de connectique?
Comment vérifier cela avant de tout démonter?
Merci pour votre aide
papyro41
Re: Pb démarreur
Message par papyro41 »
Cela ressemble fort à un probléme de charbons ou balais du démarreur.
La dépose et la refection me parait la meilleure solution.
Pour s'en assurer au môment de la mise en route frapper légérement (se faire aider) avec un marteau sur le corps du démarreur, cette manipulation permet de constater l'origine des ennuis.
Bon week-end
Papyro41
Re: Pb démarreur
le petit "cloc" provient du relais (sur l'aile) ou bien du solénoïde du démarreur ?
avec un "objet" métallique vous faites contact sur les deux écrous qui se trouvent à l'arrière du solénoïde, si le démarreur tourne il y a des chance que le soléno¨de du démarreur soit fatigué.
pour voir si le problème vient du relais, avec un fil électrique vous faites contact entre l'arrivé du cable de batterie sur le démarreur et la cosse plate sur lequel est branché le fil blanc/rouge du relais du démarreur, si le démarreur tourne le relais peut être fautif
papyro41
Re: Pb démarreur
Quel est le résultat des investigations?
