Compre tours
Compre tours
j'ai jeté un cil sur le forum mais pas de réponse....
alors voila:
quelque fois ,à la mise de contact,le compte tours se bloque a fond (ça n'empêche pas l'auto de démarrer et le CT de fonctionner normalement)
En coupant/remettant le contact il sursaute donc normal..
Quelque fois ,et ceci sans que le fonctionnement moteur en soit perturbé,ce CT sursaute de 1000t environ....
J'avais déja eu des sursauts de CT mais là c'était du a la boite de fusibles qui coupait l'alim ,donc le moteur avait un hoquet
cette fois ci je sèche :)
Broccard
Région : Suisse
année : 1979
Serie speciale : V8, suspension Hoyle avec auto-blocant
Re: Compre tours
Message par Broccard »
Peut être un composant électronique qui arrive au bout, une mauvaise masse.
Re: Compre tours
Mauvaise connectique oui j'y ai pensé :)
le "paquet " de fils :) dans l'aile droite est sur la liste des inspections.
Re: Compre tours
suite ...
le CT se bloque a fond apres un arret prolongé jamais en utilisation "courante"
petit soucis avec le neiman,on dirait que le "contact/démarreur" a des ratés...
serais ce lié?
vais surveiller tout ça ,et peut être en tirer des conclusions
Re: Compre tours
alan a écrit :suite ...
serais ce lié?
il ya du resserrage /nettoyage et peut être une fuite de courant... :suspect:
La batterie conserve sa charge sur une semaine?
