compteur anarchique
claudius
- Région : France - Picardie
compteur anarchique
petite promenade ce matin et l'aiguille du compteur qui monte lentement et reste bloqué !par contre les tambours de défilement des kms fonctionne que dois je regarder?
Re: compteur anarchique
Déposer le bloc compteur, dépoussiérer l' ensemble à basse pression, nettoyer tous les pivots, vérifier le ressort de rappel le relubrifier les pivots, paliers d' aiguille à l'huile fine
claudius
n'etant plus tout jeune pour me contorsionner
faut il déposer le siège pour accéder au compteur?
Non, il suffit de glisser les mains derrière le tableau de bord et défaire les 2 écrous ronds qui maintiennent le compteur en place. Il faut des doigts de fée par exemple.faut il déposer le siège pour accéder au compteur?
jackylaroche
- année : 1969
Au cas où le traitement conseillé par MG01 ne donnerait pas de résultats, il existe des possibilités de faire réparer, en France, les compteurs et compte tours. J'ai quelque part 2 adresses que je peux communiquer si besoin.
- alan
- année : 1923
il y a aussi les bonnes adresses du forum :Ets Foulon par exemple (en Belgique)
