a quoi sert ce relai ou quoi le cabler?
SOPHMATH
année : 1964
Message par SOPHMATH »
Et bien voilà je fini le remontage du câblage moteur... il y a ce relai qui est repris sur le plus solénoïde mais je ne sais pas a quoi il sert ou plutôt ce qu'il alimente...avez vous une idée?
Pour info il n'y a pas de ventilateur électrique additionnel sur le radiateur, je me dis peut être des longues portées étant donné qu'il y a deux trous dans le pare-choc avant...et l'emplacement du relai, ou alors les klaxons?
Merci par avance
Re: a quoi sert ce relai ou quoi le cabler?
ce n'est pas une pièce d'origine.
apparement il n'y a pas de fil de commande (interrupteur), comme ça il ne peut servir à rien.
vous avez le choix, soit vous l'enlevez, soit vous le laissez...
Ca semble logique.
Broccard
Région : Suisse
année : 1979
Serie speciale : V8, suspension Hoyle avec auto-blocant
Message par Broccard »
Peut-être un ancien relais pour les phare, sur les V8s il y en a parfois un a cette endroit pour commander les ventilateurs...
