Pièce tombée de l'alternateur
pg44
Message par pg44 »
En prenant mon alternateur pour le remonter j'ai entendu le bruit d'une pièce qui se baladait à l'intérieur. Je l'ai secoué dans tous les sens et une petite pièce est tombée, qui ressemble à une clavette d'arbre.
S'il y en a effectivement une sur l'axe de l'alternateur, je ne vois pas comment elle aurait pu tomber toute seule.
Qu'en pensez-vous ?
Re: Pièce tombée de l'alternateur
Démonte la poulie et regarde si il y en faut une et si elle est en place, elle aurait pu sortir lors de l'emmanchement . Sinon elle est d'ailleurs....
pg44
Message par pg44 »
Effectivement cela y ressemble fort :
En revanche impossible de démonter la poulie ; l'écrou est hyper serré. Vue la faible probabilité que la clavette soit partie toute seule, et pour éviter d'esquinter l'ensemble, je vais laisser comme ça pour l'instant et testerai la tension quand j'aurai remis le moteur en route.
Je ne serais pas surpris si le dernier qui a remplacé l'alternateur a fait tomber la clavette dedans en remontant la poulie.
