installation d'une diode sur une pompe a essence SU .
Bonjour a tous , et encore merci de vos precieux conseils techniques . Afin de fiabiliser la pompe a essence SU , j'ai lu sur le forum , que l'installation d'une diode empecherait l'usure des " vis platinees " du contacteur ; quelqu'un a t il deja effectue la modif , et avec quelle type de diode ; est ce difficile ? MERCI .
Il suffit de monter en inverse sur la bobine une 1N4004. Lorsque je dis en inverse, il faut comprendre l'anode sur le moins et la cathode sur le plus. En effet, cette diode protége les contacts des extra-courants de rupture crées lors de l'ouverture du circuit de la bobine ( effet de self ) en consomant l'énergie dans la boucle bobine/diode. C'est une application de la loi de Lenz
Un petit 1/4 d'heure de travail et la tranquillité assurée. 600V et >1A.
http://www.ligo.caltech.edu/~vsanni/ph5 ... 1N4004.pdf
Bon courage.
Bon courage.
- Pierre NOEL
Il y a mieux:
Transistoriser, la pompe SU par un montage aussi simple que de placer une diode.
Je l'ai fait il y à un ans, 6000 km plus tard, tout est OK
http://www.jag-lovers.org/xk-lovers/lib ... mp_neg.htm
Pierre
Pierre
