jeu dans la direction
- mgblg
- année : 1965
J'ai un léger jeu dans la direction. Comment savoir s'il s'agit simplement du croisillion, ou s'il faut remplacer la crémaillère?
Re: jeu dans la direction
il faut examiner chaque composant indépendamment
le cardan de la colonne de direction
les rotules de direction (track rod end)
les rotules de la cémaillère
le jeu dans le pignon de la crémaillère
seul le jeu dans le pignon ou les bagues de la crémaillère peuvent nécessiter son remplacement intégral
