Références ressort
noste
Références ressort
Je possède une MGB USA de février 1974 en état stricte d origine(donc pare-chocs "chrome".Mon problème est le suivant: lors du changement des lames de ressort AR mes lames correspondent à la réf: BHH1779 alors que la réf: MOSS m indique GSV 1006 (courbure moins importante donc hauteur de caisse plus faible)J ai entendu parlé d une réglementation américaine sur les hauteur des pare-chocs Qui peut me résoudre cette enigme?
michel
Ils ont créer le rubber bumper pour être en conformité avec la règlementation nord américaine, résistance à un impact au niveau des pare-chocs et hauteur de ceux-ci. Pour être à la bonne hauteur, ils n'ont pas modifié les ressorts mais, à l'avant, la hauteur du "crossmember", la grosse pièces sur lequel s'ancre les suspensions et à l'arrière les points d'ancrage des lames de ressorts sur la caisse.
salut
salut
noste
Renou
noste
