diametre servo frein
B64
Message par B64 »
Le servo frein de ma B GT a besoin d'un kit de réparation (présence de Lockeed dans la cloche de dépression ainsi que dans la capsule blanche du filtre à air)
Sur différent site je trouve 2 Kits disponibles: 1 pour servo diamètre 5/8, l'autre pour diamètre 7/8.
a quoi corresponde ces chiffres et comment puis je déterminer le diamètre de mon servo? :suspect:
Merci de votre aide
Re: diametre servo frein
Message par temp7 »
cela doit sans doute correspondre au diamètre du maitre-cylindre du servofrein, 5/8 de pouce, 15.8 mm, 7/8 de pouce, 22.2 mm (1 pouce/inch = 25.4 mm)
B64
Message par B64 »
dupon a écrit :cela doit sans doute correspondre au diamètre du maitre-cylindre du servofrein, 5/8 de pouce, 15.8 mm, 7/8 de pouce, 22.2 mm (1 pouce/inch = 25.4 mm)
merci de ta réponse effectivement cela doit bien correspondre à 15.8
par conte je n'ai pas trop compris le 5/8..
Message par temp7 »
"par conte je n'ai pas trop compris le 5/8.."
les Anglais exprime, également, leurs dimensions par fraction de leur inche/pouce
25.4/8x5 = 15.8
B64
Message par B64 »
dupon a écrit :"par conte je n'ai pas trop compris le 5/8.."
25.4/8x5 = 15.8
:merci:
Merci pour cette précision....
et bon réveillon!
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
