amortisseurs avant
thomi
Région : France - Lorraine
amortisseurs avant
Message par thomi »
j'a récemment vérifié selon les bons conseils de Dupont (que je remercie en core) les niveaux des amortisseurs ar de ma b ; pas de problème;
visiblement les amortisseurs avant semblent différents : comment vérifier le niveau???
merci d'avance
Re: amortisseurs avant
Message par temp7 »
le niveau d'huile des amortisseurs Armstrong avant se fait avec le bouchon qui se trouve à "l'arrière" du corps de l'amortisseur. il ne faut pas remplir à ras bord l'amortisseur
sur les amortisseurs "modernes", ils ont supprimé le bouchon et on ne peut plus rien contrôler.
dany B
Message par dany B »
Jidé de Grasse a écrit :sur les amortisseurs "modernes", ils ont supprimé le bouchon et on ne peut plus rien contrôler.
Et ça fait quoi si ils sont trop remplis.... :suspect:
a+dan
Message par temp7 »
l'huile en chauffant se dilate et ensuite les amortisseurs fuient
Citron GT
année : 1976
Message par Citron GT »
Bonsoir
J'ímagine que la vidange se trouve en bas et que l'écrou de la photo du 17 Aout montre l'orifice de remplissage.
J'ai constaté que le bras de l'amortisseur descend tout seul sans effort et acheté un bidon d'huile amortisseurs moto comme mentionné dans le forum. Je vais vider et remettre 150 ml...
A suivre
