Merci de conseils
pneus
HUBIN
- année : 1978
- Serie speciale : conduite à droite, overdrive
pneus
Bonjour, quelle set la dimension des pneumatiques pour une B GT de 1978, j'ai du 165 sur jantes Rostyle acier, et l'on me parle de 175 pour montage sur roues fils que je compte monter.
Merci de conseils
Merci de conseils
HUBIN
- année : 1978
Re: pneus
Merci Dupon.dupon a écrit :la dimension standard des pneumatiques pour une mgb est 165/80R14", si les roues à rayons en question mesure 5.5J de large vous pouvez utiliser du 175/70R14, la perte en démultiplication doit être de 3%
JH
- ERIC78
- année : 1969
Re: pneus
Pour le type de jante, je ne me positionnerai pas.
Par contre, pour faire plus "d'époque et ancienne" surtout avec des jantes à rayons les 165 sont beaucoup plus conformes. les 175 (que j'ai) sont trop gros pour le style de la voiture... et comme a dit Dupon : Tout dépend de la taille de Jante car à rayon il y a du 4.5, 5, et 5.5 ...
en plus étant plus gros ça fait plus d'effort sur le boitier de direction et les silent blocs du train avant ... jamais bon.
A+ ERIC78
A+ ERIC78
- crazyrat
Re: pneus
voici ce que j'ai monté il y a une vingtaine d'années
ils ne sont toujours pas fissurés
vous noterez 2-3 choses
- c'est des sacrés gros boudins ( pour se garer , faut du muscle...)
- très large mais en principe la hauteur d'origine devrait être respectée (sans garantie de ma part)
- possèdent une "protection de jante"
- sont montés en tubeless
185 / 65 R 14 86 T
Michelin MX L -P
( -P = protection jante je crois )
Tubeless Radial X
185 / 65 R 14 86 T
Michelin MX L -P
Tubeless Radial X
Re: pneus
Aurais tu des photo de l'ensemble de la voiture, pour voir le look monté.
J'ai cette taille là en pneumatique et cela ne me donne pas l'impression d'avoir un profil aussi haut.
Mais de tête, ce rapport hauteur/largeur est de tête, inférieur à la monte d'origine.
Re: pneus
Sur la photo, l'ensemble fait comme sur la mienne. En fait la photo de la jante en gros plan, on confond le bord de jante et le pneu, ce qui donne cette impression de profil haut.
Je confirme donc ce que je pensais, d'après les éléments de Serge, ça tire plus court, c'est un camion à manœuvrer et sur la pluie c'est pas top. En revanche sur le sec, c'est collé par terre.
Francis Bergeade
Re: pneus
Mes pneus sont des 185/70R14. Ça remplit bien les passages de roues, c'est assez joli.
En manœuvres basse vitesse, c'est un Caterpillar.
Sur le sec, il faut vraiment se cracher dans les mains pour obtenir une petite dérive : ce qui n'est pas forcément sécurisant quand un non initié conduit l'auto et que la confiance excessive s'installe.
Sur le mouillé, je n'ai pas essayé.
Re: pneus
Plusieurs utilisateurs de cette dimension de pneus indiquent que sur le mouillé, il faut vraiment faire gaffe: il y aurait un risque de décrochage brutal !Francis Bergeade a écrit :Mes pneus sont des 185/70R14.
- jeanpierre
Re: pneus
sec, mouillè, neige , verglas, ballade, rallye, compètition, sur ma B toujours eu cette dimension depuis 98 en pneus contact toute l'année, mais pas des marques asiatiques .
Le GT, je suis en 15'
