Profitant de travaux sur le pont arrière, j'en profite pour changer tous les silentblocs des suspensions arrières ainsi qie les pièces rouillées.
Je n'arrive pas à retirer la vis dans le silentblocs de la suspension à lames.
La vis est fortement grippée dans l'insert du silent bloc. Je n'ose pas taper sur la vis de peur de tordre les deux pattes du chassis.
J'envisage de scier la vis de part et d'autre du silent bloc. Avez vous d'autres solutions ?
Jean-Pascal
