Roue qui touche la carrosserie
Bernard de Paris
Re: Roue qui touche la carrosserie
Je n'ai pas assisté à l'intervention, je ne peux donc rien en dire. Les explications fournies par les différents intervenants me semblent pertinentes. Mon mécano a précisé qu'il avait aussi reserré un certain nombre de points. Désolé de ne pouvoir en dire plus...
"Pouvez-vous m'éxpliquer, comment recentrer le pont."
il existe à peu près deux raisons pour laquelle le pont n'est pas centré par rapport à la caisse
soit une mauvaise fabrication de la caisse ou du pont, c'est assez courant , en général le pont est décalé à gauche, pour réparer la seule solution est de découper et de ressouder les points de fixation des lames de ressort
soit des lames de ressort voilé ou bien des silent-blocs avachi, il est possible de réparer en changeant les pièces
