Petite question pour info :
Pour quelle modification utilise-t'on des "negative wishbone arms" ?
=> Pour toutes modifications liées à rabaisser la MGB même de 1" (quelque soit la version) !
A+
wishbone arms
GILDAS
Le montage de ces bras inferieurs donnent du carossage negatif, style R8 GORDINI !
ce qui donne de la grippe en courbe , à eviter pour une utilisation civile, sinon gare aux pneus, pour jouer sur la hauteur de caisse, il faut changer les ressorts de suspensions, et la aussi , attention au type de ressort à monter;;;
erenaud304
Merci Gildas,
Qu'entends-tu par "attention au type de ressort à monter" ?
Je sais qu'il existe plusieurs gammes (j'en ai au moins 3 en tête hors GT ; les principaux ?)
a - standard
b - ressort court - 1"
c - ressort court - 2" (ou 2,5")
Bien entendu, ces hauteurs sont à mettre en correspondance avec la hauteur AR.
Serais-je passé à coté de quelque chose d'important ?
a - standard
