réglages freins à main [MGC-GT]
KAJEJE
Message par KAJEJE »
avec la fin des vacances, me voici de retour parmis vous.
on ne va pas parler de la météo....du moins pendant ce temps, on fait un peu de mécanique.
depuis que j'ai refais tout le système de freinage, je n'avais pas fait le réglage du frein à main.
J'ai changé les maître-cylindres des tambours arrières mais lorsque je tire le cable de freins à main...il ne se passe rien.
comment faut-il faire ?
(il y a des petites dents sur les maitre cylindres....)
merci d'avance à vous.
Invité
Message par Invité »
Les cylindres de roue arrière s?appelle des récepteurs, le maître-cylindre est au bout de la pédale de frein. Les cylindres de roues ne participe pas au fonctionnement du frein à main. Le frein à main fonctionne à l?aide d?un câble qui tire sur des biellettes qui se trouve entre les deux mâchoires, à l?intérieur du tambour. Anecdotiquement les mâchoires ont un sens de montage.
C'est le shéma de fonctionnement d'une mgb, la mgc étant une voiture différente...
