Puissance des freins d'une MGB
nono
Message par nono »
Bonjour Arthur,
Qu'est ce que tu preconise comme pieces (reference) à monter sur un mgb pour augmenter le freinage .
Invité
Message par Invité »
Pour pas trop cher, disques Brembo, plaquettes Mintex 1144, durits Aéroquip, à l'arrière standard, un peu plus cher, étriers quatres pistons Hispec Princess (montage direct), j'ai mis ça sur mon auto, anodisé noir quand même, c'est pas mal.
http://www.cambridgemotorsport.com
http://www.hispecmotorsport.co.uk/ul4_-_princess.htm
Renou
Message par Renou »
Cher invité,
Combien la 2eme solution; et les disques AV restent standards ?
Merci.
Invité
Les disques Brembo coûtent env 20£ pièces, montage direct, les disques d'origine c'est de la m...., les étriers 120£ pièces, les plaquettes de freins mintex 1144 env 45£. Il existe des plaquettes de freins carbonne, trés trés performantes, mais les disques doivent être changé trés souvent.
Arthur
Message par Arthur »
Bonjour :
Et pour être complet, chez Moss, pour répondre à : < Qu'est ce que tu preconise comme pieces (reference) à monter sur un mgb pour augmenter le freinage . > :
http://www.mgbmga.com/tech/mgb18.htm
