meme soucis que sur le post
viewtopic.php?f=18&t=10961&p=508335&hil ... se#p508335
J'explique mon MG B de 76 us penche du coté conducteur il y a avant comme arrière 2 cm d'écart
j'ai changer les lames le système d'amortisseur AV et rien ne change
j'ai lu les remarques du post précédent et rien ne correspond fixation nickel les deux bras sont identiques
si je souleve le coté plus bas d'un centimetre tout est correct
selon vous sur quoi je dois agir pour lui rendre sont assiette ? (non je mettrais pas un sac de ciment dans le coffre
cdlt
