amortisseurs
julescesare
amortisseurs
bonjour j ai une petite question est que les amortisseur sont la meme durete aussi bien vers le haut que vers le bas merci
Re: amortisseurs
Ben non... et c'est logique.
Le clapet de régulation est en fait constitué de 2 clapets : un pour chaque sens de circulation de l'huile avec des orifices (Port) et des ressorts différents (A et B).
Et des moyens de réglage différents : serrage de l'écrou (adjusting nut) dans un sens, ajout ou retrait de rondelles (shim) pour l'autre.
Album MG-
julescesare
Re: amortisseurs
bonjour moi j en ai un qui est dur vers le bas et un qui est moins dur vers le bas
Re: amortisseurs
j en ai un
si ils ont quarante ans ils se sont peut-être usé différemment, la viscosité de l’huile est elle identique ?
Re: amortisseurs
Il semblerait que la compression soit 3 fois plus "dure" que le rebond... (?)
La différence entre 2 amortisseurs "identiques" peut provenir :
- d'une huile différente.
- de réglages différents (X cales pour la compression, serrage de l'écrou pour le rebond);
- mais aussi ressorts différents... (couleur...)
- clapets différents, usés...
julescesare
Re: amortisseurs
merci pour vos reponses
