PONT
bernard03
PONT
Message par bernard03 »
Bonjour pouvez vous me dire si le pont arrière d'une MGB avec des roues tôles et le même avec les roue a rayons ????
Model usa 1973 cabriolet
merci d'avance pour vos réponse
jackylaroche
Re: PONT
Message par jackylaroche »
Le pont lui-même, oui pour un même millésime, mais les moyeux de fixation des roues sont différents selon le type (fil ou tôle).
Re: PONT
pouvez vous
le pont Salisbury pour les roues à rayons est moins large ou plus étroit … que le pont pour les jantes en tôle.
Wire wheel axle: 50 1/4" Disc wheel axle: 51 3/4"
si vous installez des roues à rayons sur un pont pour des jantes en tôle il arrive que les pneumatiques touchent dans les ailes.
bernard03
Re: PONT
ok merci pour vos réponse sympa
bonne route
bernard03
Re: PONT
bonne route
